humidité dans conduit de cheminée
bonjour à tous,
Il y a un an j'ai acquis une maison ancienne, je rencontre un problème d'humidité au pied du conduit de cheminée (au niveau du sol) qui aujourd'hui sert à l'evacuation des gaz brûlés de ma chaudière à gaz.
Visuellement je m'en rends compte car le plâtre intérieur est très humide.
Alors, est-ce d'après vous qu'il sagit de l'eau de pluie qui tombe au sol où alors une remontée d'humidité par capilarité ?
Et que faire ?
merci à tous qui pourront m'apporter une hypothèse !
Et que faire ?
eau dans cheminée
bonjour Kiomkiom
il peut s'agir d'un phénomène de condensation
En effet les gaz issus de la combustion du gaz contiennent beaucoup d'eau
(le gaz est un composé chimique à base de carbone et d'hydrogéne, à la chaleur il se décompose, le carbone se combine à l'air pour donner la combustion et se transforme en moxyde et dioxyde carbone - l'hydrogéne se combine elle aussi à l'air pour donner de l'eau)
C'est pourquoi normalement (et obligatoirement je crois) les cheminées sont tubées en inox et à la base on prévoie un décantoire pour recevoir cette eau de condensation
D'autant que les cheminées à haut rendement ont des fumées "froides"
Un chauffagiste pourrait te parler plus en détail de ces phénoménes de condensation dans les cheminées
comment vérifier que ma cheminée soit bien coudée ?
Merci pour tes conseils !
Mais comment puis-je vérifier que mon évacuation des gaz brûlés est bien tubée ?
J'ai bien un tube en inox qui va de la chaudière vers le mur, mais dans la cheminée je ne sais pas si il y a un tube !
merci quand même !
kiomkiom
merci quand même !
kiomkiom
cheminée
le tubage se voit depuis le haut
sur les vieilles cheminées il y avait des trappes de ramonage, il suffit d'en ouvrir une - sinon ton ramoneur, ou celui qui fait l'entretien de ta chaudière et du conduit peut te le dire
