dosage beton
kahuna
dosage beton
Message par kahuna »
je souhaite realiser une terrasse de 20 M2 sur 0.10 d'epaisseur et je voudrais savoir combien de sacs de ciment de 35 kg il me faut pour les 2 M3 de graves?
merci! :oops:
dosage béton
bonjour Kahuna
Pour une terrasse tu peux faire un béton dosé à 250 Kg de ciment par mètre cube
A 250 Kg, pour 2 m3 = 500 Kg de ciment
soit 500 / 35 = 14.3 = acheter 15 sacs
Bonjour kahuna
Pour réaliser une dalle de 10 cm d'épaisseur sur 20 m², il vous faudra 2 m3 de béton. Pour élaborer ces 2 M3 de béton, dosé à 300 Kg, il vous faudra 600 kg de ciment soit un peu plus de 17 sacs de ciment, mais aussi 1 m3 de sable et 1.6 m3 de gravier ou bien 2.6 m3 de gravette sableuse (mélange de sable et de gravier pour béton)
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Bonjour,Pour prolonger les bons conseils précédents,il y a lieu de tenir compte aussi de la nature du terrain sur laquelle cette dalle sera coulée.
-Compactage des sols pour éviter que cette dalle ne descende au fil du temps
-Herisson et drainage éventuel s'il y a présence de nappe,source...
-désolidarisation par rapport au bâtiment et travaux d'étanchéité pour éviter des remontées capillaires en façade
-présence d'argile gonflante
Et ci-dessous un lien récapitulatif de dosages destinés à différentes mises en oeuvre:
http://www.batissor.com/cgi-bin/imfra/e ... cgffdghg.0
kahuna
merci beaucoup pour ces precieux renseignements :wink:
je vous remercie encore !!
kahuna
merci pour le lien gilles mais ce site est reserve aux pros :roll:
gilles.gauthier
Effectivement,toutes mes excuses pour ce lien que nous avons à usage pro.
Mais celui-ci,plus généraliste, devrait vous être accessible:
http://www.batirenover.com/cgi-bin/imfr ... cgffdggk.0
