probleme de vide sanitaire
jerox10
Message par jerox10 »
nous avons achete recement notre maison et depuis quelque temps on a des remontees d'odeur assez desagreables.
on nous a dit de verifier si le vide sanitaire n'etait pas plein d'eau...
d'un coté de la maison, si on jette un caillou par le regard ca va, mais de l'autre cote de la maison, sous la fentre de la cuisine, ca fait plouf!
j'ai peur que ce ne soit pas bon signe....
que faut il faire?
a qui faire appel pour ce genre d'intervention?
merci d'avance
vide sanitaire
bonsoir jerox10
Effectivement si ça fait "plouf" ce n'est pas bon signe
Il y a peut être une canalisation rompue deans le vide sanitaire - il faut commencer par chercher comment y accéder puis aller inspecter
Je vous souhaite beaucoup de courage :oops: :oops:
jerox10
malheureusement, le seul moyen d'y acceder serait de faire un trou dans le mur....
j'ai peur que ca nuise a la maison....
qui ferait ce genre d'intervention? un plombier? un macon?
merci encore
vide sanitaire
On peut aussi faire un accée en passant sous les fondations
Un trou pour passer un homme (50 X 50) ne veut pas nuire à la solidité de la maison, tout dépend comment elle est faite, c'est à étudier sur place
Ce problème est de compétence mutiple
un maçon pour faire l'accés et un plombier pour solutionner le problème
Il existe des artisans pluridisciplinaires, souvent spécialisés dans ce genre d'intervention
jerox10
je reviens vers vous pour mon probleme de vide sanitaire inondé.
le plombier est venu et nous a conseillé dans un premier temps de le vider a l'aide d'une pompe.
quel genre de pompe faut il? j'ai regardé sur le site de casto mais il y en a plusieurs et je ne vois pas les differences. est ce que quelqu'un pourrait me montrer celle qui me conviendrait le mieux?
merci beaucoup
