carrelage défaut aspect
jlv70
Message par jlv70 »
dans ma maison en fin de construction sur une grand nombre de carrelages j'ai un défaut d'aspect (dans un des coins a un cm du bord un L de 2cm par 2cm) comme si le carrelage avait été empilé pas sec
c'est pas énorme, mais cela fait pas beau
mon contructeur et le carreleur ne considèrent pas cela comme un défaut
de plus le carrelage est sur sol chauffant electrique
la remise des clés n'a pas été faite
est ce raisonnable de demander que le carrelage soit refait, avec le risque de déteriorer le chauffage ?
combien de carrelage fauté est il toleré ?
Quel est la qualité de carrelage un constructeur doit il faire poser ?
Quelles sont les normes de poses ?
Merci de vos réponses
kamill
Message par kamill »
Essayez de vous renseigner auprès du fabricant du carrelage ou du fournisseur, ils seront moins influencés par l'avancement du chantier.
Concernant la détérioration du chauffage,
- c'est le problème du constructeur
- il faut savoir si le carrelage a été scellé (en gros, chape sur chauffage et carrelage posés en une fois) ou collé (chape réalisée sur chauffage, et carrelage collé quelques jours plus tard). Dans le cas d'un scellement, la démolition seule du carrelage est impossible. Dans le cas d'un collage, c'est plus simple et le chauffage au sol ne craint rien.
jlv70
Message par jlv70 »
j'ai déja été chez le revendeur, je lui ai montré mes caros,
il doit contacter le commercial
j'attends une réponse
merci
jlv70
Message par jlv70 »
le carreleur, le constructeur et le fournisseur de carrelage m'ont proposé
de trouver une solution
j'ai deux options:
tout casser et faire refaire
ou
faire faience des sanitaires (sdb +2wc)
moi je préfere la première,
mais la seconde est plus raisonnable (délais, risque....) et la plus avantageuse financierement
donc jes suis en plene réflection, mais la balance penche vers la seconde
a+
jlv70
Message par jlv70 »
n'hésitez pas, donnez votre avis
merci
Bonjour.
Le compromis proposé par le constructeur, le carreleur et le fournisseur des carrelages semblerait privilégier le défaut d'aspect.
Si les défauts de vos carrelages sont vraiment très visibles, considérez cependant que pour le moment vous ne voyez que cela étant donné l'absence de mobilier.
C'est à vous de décider en dernier ressort si vous préférez faire refaire vos carrelages ou bien si vous acceptez un dédommagement. Dans ce cas, négociez avec fermeté pour obtenir des sanitaires de haut de gamme.
