Prix construction maison neuve en pierre
GuiGui
Message par GuiGui »
Je suis actuellement locataire et j'envisage d'acheter une maison d'ici 2/3 ans.
Je suis très attiré par les maisons en pierre ( sauf en meulière).
J'ai vu à proximité de chez moi un batiment en cours de construction qui présente l'avantage d'avoir des murs en parpaings doublés de pierre de taille.
Cependant, je n'ai aucune idée du coût d'une telle construction.
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet et/ou me donner votre avis svp?
P.S: je précise que malgré mon jeune âge, je suis plutôt bricoleur (rénovation de 2 appartements). J'envisage donc d'en faire le maximum (hormis le gros-oeuvre).
Merci d'avance.
Bonsoir.
Je réside dans une région où la technique du doublage des murs en pierre a tendance à se répandre. Les murs de base sont souvent en parpaings, mais également en briques monomur. D'après ce que j'ai pu constater dans le nord Vaucluse où je réside, deux techniques semblent s'appliquer :
1) édification du bâtiment en une seule opération, souvent réalisé en parpaings + pierre du pays.
2) Construction du bâtiment en parpaings ou en briques monomur, puis doublage des murs en pierre du pays.
Dans ce dernier cas et en présence de briques monomur qui sont étanches à l'eau, il est possible d'habiter la maison et de réaliser ou de faire réaliser le doublage après coup.
Quoi qu'il en soit, les deux techniques demandent beaucoup de temps et le prix de revient est relativement élevé (pour ne pas dire exorbitant) étant donné la valeur ajoutée de la main d'oeuvre.
Mais je n'ai pas d'idée exacte du montant d'une maison qui varie bien entendu selon la superficie et les aménagements intérieurs.
Pour aborder un autre sujet de votre message, on se fait souvent une idée fausse du gros oeuvre. C'est à mon avis (pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises) une chose relativement simple si on sait lire un plan et avec un peu de sens de l'observation et quelques conseils des hommes de l'art.
GuiGui
Désolé de répondre si tardivement.
Merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils. Je continue mes recherches. ;)
Un exemple de doublage de mur en pierres naturelles en cours de réalisation :
GuiGui
Merci pour la photo.
Cette construction est semblable à celle vue près de chez moi...avec des pierres "du pays"...
