Bonjour voilà je suis dans le gros oeuvres et pas macon de formation alors voici quelques photos de ce que j'ai fait jusque là et sur lesquels je rencontre quelques probleme pour finir le boulot
J'ai fait deux murs, en carreau de platre, et 1 en BA13 + un petit bout en BA13 ou je rencontre un gros souci:
-mon mur en carreau de platre: que faut il faire une fois les carreaux et les baguettes d'angles posés ? quelles finition doit on apporter afin d'obtenir un mur lisse et plat, enfin bref pret à être peint ? et tout ca avec quels materiaux ?
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto004.jpg
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto005.jpg
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto006.jpg
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto007.jpg
-Mon morceau en plaque de platre: mon probleme est que la plaque d'origine et le petit bout rajouté ne sont pas bien alignés (voir le petit dessin), or je ne peux pas vraiment y toucher pour les réaligner car sinon il faut tout casser !! alors est il possible de rajouter une couche d'enduit pour faire une fin de mur bien droit ? et avec quels materiaux ? ou faut il vraiment tout casser ?
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... chemas.JPG
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto010.jpg
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto011.jpg
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto012.jpg
-Mon mur en BA13: que faut il faire après ? quels finitions pour pouvoir ensuite faire une peinture dessus ?
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto008.jpg
-Et aussi comment rattrapper ce genre de truc , c'est un mur que j'ai abattu, et maintenant le plafonf est comme ca!
http://www.mezimages.com/afficher.php?n ... oto009.jpg
Merci pour vos réponses, je sais que j'ai posé beaucoup de question, mais j'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre pour la suite (ou la fin j'espere)
Finition mur carreaux et plaques platre
Bonjour yaumebibi
Je vais essayer de traiter vos questions les unes après les autres :
- concernant votre mur en plaques de plâtre, vous obtiendrez une surface lisse en deux opérations ; il vous faudra premièrement boucher les trous avec en enduit de rebouchage et ensuite appliquer un enduit de lissage. Il est possible qu'entre les deux opérations et après la deuxième, vous soyez obligé de poncer pour supprimer les éventuels défauts laissés par ces deux opérations. L'enduit de rebouchage et l'enduit de lissage s'appliquent avec un couteau à enduire. Si vous avez de grandes surfaces à traiter, il est aussi possible de procéder avec un platoir dont l'ampleur permet de traiter des parties plus larges. Il me semble que les carreaux de plâtre hydrofuge demandent un traitement spécial afin que la peinture y adhère. (je crois qu'il faut les poncer lègèrement)
- concernant le petit bout ajouté, une cornière d'angle et une bande de jointoiement serait bien venue pour vous aider. Vous pouvez là aussi remèdier au défaut en appliquant plusieurs couches successives d'enduit. Prenez soin de bien laisser sècher chaque couche avant d'appliquer la suivante. Il est également possible de "rattrapper" en une seule passe (éventuellement avec du MP3 ou bien du plâtre. Mais personnellemnt, je craindrais un décollement de la totalité de cet "emplâtre" et je remplacerais pûrement et simplement la partie de travers. Mais il est possible que mes craintes soient injustifiées. D'autres contributeurs auront sans doute un point de vue différent et plus judicieux.
- enfin pour votre plafond, là aussi suppression des parties protubérantes, ponçage, enduit et lissage pour mettre tout de niveau, puis peinture.
Mais je ne suis pas spécialiste et notre ami sergep vous donnera sans doute de bien meilleurs conseils.
