Autour de la amison
Jacques
Autour de la amison
Message par Jacques »
Chez nous (pas plus qu'ailleurs) il pleut. Voir toute cette eau se perdre me gêne, aussi ai-je l'intention de creuser un mare pour l'accueillir. Jusque là, rien de particulier. Cependant, la mare est située environ 30 mètres de la maison, donc des gouttières les plus proches. J'ai pensé faire un ruisseau cheminant jusqu'à celle-ci. Je pourrais l'agrémenter d'iris et autres fleurs poussant en milieu humide, mais il ne pleut pas tous les jours (certains que j'entends d'ici diront le contraire), donc trouver des plantes s'acclimatant aux changements.
Cette mare qui un jour sera pleine, devra laisser échapper son trop plein. Pour ce faire, j'imagine une sorte de petite écluse, laissant échapper l'eau dans un petit ruisseau d'environ 1 mètre se terminant par des plantes placées sur un puit perdu.
Sachant qu'à environ 10 mètres j'ai un puit à creuser, l'eau n'étant qu'à environ3 mètres de profondeur, je siuhaite utiliser cette eau pour l'arrosage uniquement.Quelqu'un peut-il me répondre sur:
a: le droit de créer une mare (les habitations les plus proches sont à 45 mètres
b: le droit de creuser un puit perdu ou de faire une évacuation en patte d'araignée
c: le droit de creuser un puit pour récupérer l'eau
Ps Pour récupérer l'eau des gouttières, je confectionne une une gouttière en bois (V inversé) et muni en son extrémité d'une chaine jusqu'à un trou étanche et ouvert rempli de cailloux. A moitié de la auteur se situe l'évacuation vers le ruisseau et donc la mare.
Ce schéma est long, mais je le pense assez clair.
Quelqu'un peut-il me donner une autre idée, toujours dans le but de récupérer l'eau et m'en servir ?
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
Gpif
Re: Autour de la amison
Message par Gpif »
Bonjour Claude,
Me connaissez vous d'un autre Cyber-forum ?
Je laisse mon adresse pour une éventuelle reponse.
Et puis ...le Jaune et les tartes fictives <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Evitons les breves de comptoires.
le long de votre goutiere V inversée (différents modèles en ciment en Tunisie) vous pouvez installez des mini puits faits en buses carrées, 2 ou 3 buses de 50cm chacunes en hauteur.
Ces mini puits seront alimentés par un tuyau PVC placé à peine plus haut que le lit du V inversé.
En Tunisie, les rigoles en V longent les champs et alimentent des puits enterrés.
C'etait une petite idée pour récupérer l'eau de pluie.
