humidité ?
humidité ?
nous sommes actuellement en train de faire construire dans le gard, et nous en sommes à attendre que la chappe liquide sur le plancher chauffant soit sèche pour poser les carrelages du rez de chaussée (cela fera 3 semaines mardi) mais nous nous sommes apperçu qu'en bas du placo il y avait de la moisissure.
A l'étage (il n'y a pas de plancher chauffant) dans la salle de bain en bas du placo il y a une bande de 10 cm de haut tout le tour de la pièce, alors qu'il y a déjà le carrelage.
Est ce normal, cela va t il sécher ou empirer ?
Salut juju30,
Ce n'est pas mission impossible car j'ai eu la même chose !!
Les moissures apparaissent car l'humidité de ta chappe s'évapore, et le plaquo le boit sans quelle puisse s'échapper ...
La cause :
La maison n'est pas assez arréé ...
Remède :
Ouvrir 24h/24h tes fenêtres avec tes folets fermé si bois, sinon si stores, fermer avec des lègères ouvertures (trous entres).
Pendant ce temps là, acheter un bidon de 1 L minimum de chlore, et 1 pinceaux (j'avais pris de 3/4 cm de largeur). Tamponer (et j'ai bien dis tamponer) sur les surfaces ayant des moisissures. Tu fais cela tous les jours (voir tous les 2 jours à partir de la 2ème semaine). Ne pas hésiter à himbiber le placo de chlore afin qu'il pénètre le plus profondément.
ATTENTION : Ne pas coller de carrelage avant que la chappe soit complètement sèche. Pour cela, chauffer délicatement (3/4° pas plus au dessus de la température interrieur moyenne) puis tout les 4/5 jours augmenter de 2 degrés jusqu'à arriver par exemple à 28 degré. Pendant tous ce temps, Ouvrir toujours les fenêtes avec stores fermé
Ensuite, une entreprise spécialisé dois contaster avec un test que la chappe liquide ne contient pas plus qu'un tau maximum autorisé.
A partir de ce moment là, tu pourras poser ton carrelage.
Si tu ne fais pas cela, tu t'exposes à un décolement de ton carrelages.
La cause :
Remède :
là c est le rez de chaussée
