J'ai une fuite sous mon toit en tôles (entre l'isolation et la tôle)...l'eau cause des auréoles sur le lambris dans les combles !
Difficile de voir d'où elle vient, je la suppose due à un problème au niveau de la cheminée (traces visibles à moins d'1 m autour).
Comment reétanchéïfier ma cheminée de l'extèrieur ?
Je recherche des shémas...photos...infos....
fuite faitage de cheminée ?
...bon, j'ai du attendre le beau temps...et je suis partit en vacances....bref, je suis donc monté au niveau de l'abergement et là j'ai vu que le côté supèrieur de la pente se résume à un tole contre la cheminée et un peu de joint ! les 3 autres côtés sont recouvert de métal (alu-zinc....??????) et cimentés !
Je crois que je vais devoir faire intervenir un pro sous réserve que ma fuit vienne bien de là !
Avez vous une idée de tarifs pour refaire un abergement ?
