seuil de fenetre
maverickrou
seuil de fenetre
Message par maverickrou »
faut-il traiter d'une manière particuliere les seuils de fenêtres?
Bonsoir maverickrou.
Je suppose que par traitement, vous voulez parler de la mise en oeuvre du point de vue maçonnerie.
Différentes techniques suivant les régions. Les seuils de fenêtres ou appuis de fenêtres peuvent être réalisés en béton ou mortier coulé dans un coffrage, ou bien bâtis avec des pièces en terre cuite (cas dans les régions du sud de la France) ou bien des élément préfabriqués. Ils étaient souvent aussi réalisés avec des pierres taillées. Ils sont également soit débordants par rapport à la façade ou bien affleurants. Tout dépend de votre implantation géographique.
kamill
Message par kamill »
Dans le cas d'isolation par l'extérieur ou médiane (briques monomur) et d'appuis de fenêtres en maçonnerie, il est utile de les choisir préfabriqués et isolés pour limiter le pont thermique.
maverickrou
merci pour les renseignements
