Bonjour à tous, j'envisage de construire un garage isolé de la maison, de dimensions:
- longueur 8 m,
- largeur 3,50 m
- hauteur 2,20 m.
Un copain m'a passé le schéma des fondations à réaliser.
La technique serait de couler la dalle et les fondations dans le même mouvement avec un chaînage périphérique dans la fondation et un chaînage vertical au 4 coins.
Q'en pensez-vous? (dimensions, technique…)
Merci d'avance pour votre aide.
[/img]
Bonjour jeff71
En ce qui concerne les fondations, 20 cm de largeur c'est un peu juste (sauf peut-être si vous réalisez dalle et fondations en une seule opération). Il serait préférable de prévoir un peu plus large, quitte à faire moins profond.
Personnellement, je ne coulerais pas la dalle en même temps que les fondations. Cela peut très bien se faire une fois le local couvert avec l'interposition entre le drain et la dalle d'un film de polyane qui remontera légèrement sur les bords. Une arase étanche avant le monter le premier rang de parpaings évitera toute remontée d'humidité.
Je ne sais pas ce que vous prévoyez comme couverture pour ce local, mais pour une dépense relativement modeste, je mettrais un rang de parpaings supplémentaire. Si vous vous trouvez dans une région à risques sismiques, prévoyez un raidisseur à 4 mètres soit au milieu de votre longueur en supplément de ceux que vous placerez aux quatre coins et éventuellement de chaque côté de la ou des ouvertures.
Bien entendu, c'est un point de vue personnel et vous aurez certainement d'autres avis différents.
J'ai réalisé un garage que j'ai accolé à l'habitation d'après la technique évoquée ci-dessus mais avec un étage au-dessus (partie entourée dans la vue ci-dessous)
En fait nous pensions couler les fondations et la dalle en même temps de manière à ne pas coffrer l'intérieur des fondations. Seul un coffrage autour de la construction serait nécessaire. Je ne sai pas si la solution est bonne.
Pour la couverture je pensais mettre un bardage isolé avec par la suite la possibilité de faire un plafond ou faux-plafond.
Merci pour la réponse.
Autrement dit, je coule le béton dans le sol, je monte les parpaings et je remblaie le sol au niveau de finition.
Si ce que j'ai compris est la solution cela me semble plus simple que la méthode que l'on m'avait proposé.
Merci.
L'ordre logique des choses est le suivant :
-Creuser les fondations (de préférence de niveau si le terrain le permet)
-ferailler puis couler les fondations en prévoyant les fers en attente pour les raidisseurs
-après un ou deux jours, vous pouvez déjà monter vos parpaings
-lorsque vos murs sont montés, niveler le sol, poser éventuellement un radier de pierres et un film de polyane, poser le treillis, repérer un trait de niveau sur les murs et couler la dalle.
