bonjour à tous
Je voudrais faire une baie entre 2 pièces où se trouve un mur de 350mm d'épaisseur, le mur fait 3270mm de large et 2500 de haut le tout en brique, en sachant que j'ai le même mur au dessus donc à l'étage, je voudrais savoir quelle dimension de poutrelle je dois mettre (en 2 pièces si possible)
voila j'espère avoir été clair dans mon explication
merci d'avance
serge
calcul d'une poutre métallique
Calcul poutrelle
Bonjour, pour moi ce n'est pas clair, (je suis vieux et porte des lunettes)
Je suis un peu surpris par l'épaisseur des briques 350 mm c'est beaucoup non?
En fait pour le calcul de la section on a besoin de connaître la charge permanente (poids de la partie de mur au dessus de l'ouverture plus les carges de report de plancher et de toiture, selon l'ancrage ou l'appui des ces derniers) les surcharges au plancher (passage personnes ou matériels) les surcharges toit (règles neige et vent).
Il faut aussi connaître la portée (dimensions de l'ouverture)
il sera bon suivant la charge totale de vérifier que les appuis résisteront à l'écrasement et au cisaillement.
re
bon d'un cote il y a des ourdis et de l'autre s'encastre les madriers du plancher d'une chambre pour la partie superieur du mur il n'y a rien qui pose dessus l'epaisseur fait bien 350mm et l'ouvertue souhaitee serait de 2300 mm
voila les renseignement que je peux fournir
merci
serge
merci
serge
