Enduit extérieur sur maçonnerie à peindre
Je viens à vous car je ne trouve pas la solution pour réaliser un enduit à peindre.
Je voudrais retoucher l'enduit de ma maison autour des ouvertures qui ont été modifiées. Et je veux que cela ne se voit pas ! Actuellement les murs en pierre sont enduits au ciment visiblement (l'enduit est gris foncé) et peints à la pliolite. Je ne pense pas qu'il y a de la chaux.
Malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à rendre un aspect lisse identique à l'existant sur les parties verticales. J'ai pu refaire un appui de fenêtre au ciment puis le repeindre sans problème, mais verticalement... je n'arrive à rien de joli.
Pour info, j'avais fait mon appui de fenêtre comme ça :
- mortier fortement dosé en ciment et sable très fin
- impression
- peinture pliolite
Je n'ai pas réussi à trouver des informations sur les ensembles maçonnerie + enduit + pliolite, j'attends donc vos conseils...
- impression
- peinture pliolite
Ce type d'enduit technique répond t-il à votre attente ?:
S T R A T O N RAGREAGE DES BETONS
PRESENTATION : STRATON est un enduit de ragréage extérieur et
intérieur à base de liants hydrauliques et de résines
synthétiques.
CARACTERISTIQUES : Masse volumique : 1,30
Granulométrie : inférieure à 0,5 mm
Couleur : grise
Densité du mortier : 2
Adhérence : 0,7 Mpa
Module d’élasticité : 17000 Mpa
Délai de recouvrement en peinture : 8 jours
AVANTAGES : Prêt à être gâché.
Applicable sur béton banché en épaisseur de 1 à 10 mm.
Utilisé en réparation d’enduits défectueux et sur des
supports préparés par hydro-sablage ou piquage dans des
ouvrages devant recevoir une imperméabilisation.
Prépare les supports avant mise en peinture…..
MODE D’EMPLOI : Les supports doivent être propres, sains, et humidifiés
avant l’application.
STRATON se gâche à l’eau, mécaniquement avec
4,5 à 5,5 litres d’eau par sac de 25 kilos.
Laisser reposer le mélange quelques minutes.
Appliquer à la truelle ou à la lisseuse.
La température doit être comprise entre 5°C et 30°C.
Sur un support très lisse ou très fermé, il est recommandé
d’ajouter 1/4 de CIMPLAST à l’eau de gâchage.
La finition se fait avec une éponge feutre ou polystyrène.
CONSOMMATION : 1,5 kilos par mm d’épaisseur par M2
Conditionnement par sac de 25 kg
En plus petits conditionnements,vous pouvez trouver ce produit (ou similaire) chez les marchands de matériaux pros.
A disposition,
synthétiques.
Couleur : grise
Adhérence : 0,7 Mpa
A disposition,
Bonjour, merci beaucoup pour votre (ta
) réponse.
Je pense que cela peut tout à fait convenir, en espérant trouver un sac plus petit. J'ai un m^2 à faire environ.
J'attends encore d'autres conseils qui pourraient me permettre de faire cela sans achat complémentaire, si c'est possible. Sinon, je partirais à la rechercher de cet enduit. Je souhaite refaire cet enduit avant l'automne et ses pluies fréquentes.
Effectivement pour 2m²,cette formulation "maison" devrait convenir *:
1/ Gobetis:1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de liant
2/ Dressage (une ou deux passes):2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de liant
3/ Finition:3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de liant.Bien serrer cette dernière passe pour obtenir un rendu plus fin.
*sachant que le support est non-respirant et que la finition est pliolite,un liant type NHL 3,5 Z (20% ciment) plus un adjuvant type Cimplast dans les eaux de gâchage devrait convenir
Les sables par ordre croissant:du 04/06 au 02 en finition
Bons travaux,
Bons travaux,
