Isolation du vide sanitaire
mon vide sanitaire fait 1,90m et mon constructeur a déjà remis la terre tout autour de la maison je n'ai donc pas pu poser l'enduit goudronné à l'extérieur. J'aurai voulu savoir s'il existait une autre possibilité pour isoler sans avoir à recreuser?
Une arase est une couche de béton ou de mortier que l'on pose sur le dernier rang du soubassement. Pour la rendre étanche, on incorpore un liant au béton ou au mortier. Elle a aussi très souvent la fonction de constituer une assise plane et de niveau pour l'élèvation du reste de la construction. Son épaisseur est assez souvent de l'ordre de 5 à dix centimètres.
J'en profite et me permets de rebondir sur ce post , voilà, je suis en train d'aménager ma cave qui a des problèmes de remonteés capillaires , je suis en train de traiter les murs avec un procédé d'électro-osmose, qui devrait régler en partie le problème.
Comme je souhaite aménager un studio-son dans ce sous sol et que l'électronique ne souffre pas du tout l'humidité, je souhaite malgré cela installer une VMC, et monter une cloison ventilée.
Ma question est la suivante:
Dois-je ventiler mécaniquement la cloison ou une aération haute et basse dans celle-ci suffira?...Sachant que la cloison aura plusieurs sections (c'est une cave en trois pièces, donc à chaque mur de séparation = une autre section, et que la VMC travaillera dans les 3 Pièces .
Merci pour vos éclairages, si vous avez des astuces ou des méthodes pour ventiler au mieux une cloison, je suis preneur !:hot:
Jouhandeau (Marcel)
Bonjour.
Sans être spécialiste, je pense qu'une ventilation bien réalisée, avec une ou même plusieurs entrées en partie basse et sorties en partie haute, devrait déjà être efficace ! Si cette ventilation est couplée à une VMC cela n'en devrait être que meilleur. Mais, ainsi que je le dis plus haut, ce n'est pas un avis de spécialiste.
Pour ce qui concerne le sectionnement des contre-cloisons, il est bien entendu nécessaire que chaque section soit correctement ventilée et/ou raccordée à la VMC.
