dtu 13-11 et dtu 13-12
spaceetmoi
bonjour je suis actuellement en train de faire construire ma maison et j'ai un doute sur la profondeur des fondations. Je voulais savoir si quelqu'un possédé les dtu 13 11 et dtu 13 12 qui concernent les fondations d'une maison
DTU
bonjour spaceetmoi,
Les DTU sont des documents qui évoluent trés vite (mises à jour)
Ils sont en vente, mais les professionnels n'en achétent plus guére, ils préfèrent les consulter, soit sur internet via des sites "payants", soit auprés de chambres syndicales (certaines CAPEB ont la collection à jour)
Votre Maître d'oeuvre, et votre maçon, doivent les connaitre et s'y référer
Dans une certaine mesure ils sont tenus de les porter à votre connaissance - au moins "en lecture"
Ce n'est pas de l'obstruction à l'information, mais comme tout document "payant" la copie est interdite
spaceetmoi
re dtu 13 11
merci pour cette réponse, je vais demander a mon maçon, mais a tout hasard pourriez vous me dire si une fondation de 50 de large par 40 cm de profond suffit pour supporter une maison de deux etages? (les fondations sont réalisés dans un sol constitué de roche et de cailloux)
fondation
une fondation doit être "hors gel", c'est à dire que sa base doit être en dessous de la profondeur maximum de gel du sol
Cette profondeur varie avec la localisation et la nature du sol
La dite fondation doit être ferraillée pour pouvoir résister aux inévitables étérogénités du sol support
En général les sols caillouteux sont trés porteurs
Une largeur de 50 cm pour une semelle parait suffisante sur un bon sol
En cas de doute le mieux est de faire faire une étude géotechnique par un bureau d'études spécialisé
Dans un projet d'éxécution bien fait, on calcule le poids du batiment et l'on dimensionne toutes les parties selon les efforts qu'elles ont à supporter - cette "note de calcul" fait partie des documents remis au propriétaire, avant travaux pour "visa" et aprés travaux (assorti des constats de chantier) pour réception de ceux ci
Je sais bien qu'en construction pavillonaire ces procédures ne sont jamais
respectées --- on fait confiance aux intervenants (Maître d'oeuvre et Entreprises) - comme dans tout il y en a de trés sérieuses et d'autres qui le sont moins....
