Fuite d'eau toiture autour de ma chéminée
Bonjour, j'ai refait une toiture à l'arrière de ma maison
plutôt bien réussi et étanche à 98%
et oui j'y étais presque,
une fuite autour de la cheminée s'acharne contre moi
après plusieurs interventions je n'en viens pas à bout....
Combien estimeriez le passage d'un couvreur pour résoudre ce soucis??
150 euros ?.?
magic62
150 euros ?.?
magic62
Beaucoup de dépenses pour peu de chose en fait Si vous avez refait vous même la toiture, vous promener sur le toit ne doit pas constituer un problème. À votre place, j'essaierai de localiser l'endroit précis où l'eau s'infiltre ; il existe un produit, commercialisé sous différentes marques (j'utilise personnellement du DIP étanch), qui colmate avec succès les infiltrations d'eau sur les toits. On applique une première couche d'imprégnation si le support est poreux, après séchage une deuxième couche avec une bande de polyester non tissé, le tout est recouvert par une dernière couche. Ce produit est très élastique après séchage et totalement imperméable. Il existe en plusieurs teintes (terre cuite, gris, brique...)
De toute façon, compte tenu de la 3e photo, il me paraît évident qu'il faut reprendre à cet endroit là (visible en fond de photo, l'endroit le plus apte aux entrées d'eau de pluie !) toute l'étanchéïté : Le joint ne va apparemment pas jusqu'au bout, le coin de cheminée est couvert de mousse, il y a même un "végétal" qui s'est installé.
Refaites donc d'abord cette partie, proprement, en suivant les divers conseils, dont ceux de Walter.
Faire un melange 4 x sable/ 1 x ciment y ajouter un demi verre de colle PVA, tallocher autour de la cheminee et bien lisser en s'assurant d'un debordement sur la brique de la cheminee et sur la feuille de plomb (Mesdames/messieurs, excuser le manque de vocabulaire pratique). J'ai fait la meme chose il-y-a 3 ans sur ma cheminee et depuis, aucune fuite.
Bonjour merci pour tous ces conseils,
j'ai mis pas mal de silicone, je le reconnais....
je vais me renseigner su l'imperméabilisant à pulvériser sur la tuile,
il faut savoir que ma pente de toiture est tout juste pour la tuile,
mais je n'ai aucune fuite sur les sept premiers mètres,
c'est donc un soucis d'étanchéïté au niveau de la cheminée,
mes bandes soline était fixées avec des pointes tout les 60 cm
et du silicone, mais apparamment cela ne serait pas des bandes
soline à silicone, mais à engraver.
j'ai donc sortie la meuleuse j'ai rainurer tout le contour de cheminée,
et j'ai cimenté sur 20 cm de haut et refait quelques joints sur la cheminée.
je vous mettrais une photo dès que possible.
Bien à vous
magic62
Bien à vous
magic62
Et grattez bien là où vous avez mis du silicone si vous voulez l'arracher pour le remplacer par "autre chose" (joint, ciment ...).
Car la couche infime de silicone qui subsiste toujours sur une surface empêche toute autre adhérence qui ne serait pas encore du silicone.
Bonjour, aujourd'hui pluie battante dans le nord de pas de calais,
je suis assez fière de vous dire, que ca y est, il ne pleut plus
dans la pièce ! ! ! même pas l'ombre d'un suintement
je vous poste deux, trois photos des modifications,
le travail n'est pas digne d'un professionel, le principal
est le résultat
est le résultat
Bonjour la fuite autour du conduit de cheminée est belle et bien résolue.
Le conduit descend dans la pièce jusqu'au sol, et les joints étaient morts, on aurait dit des joints de sable et la brique de couleur très foncée gorgée d'eau.
Je pense qu'il est utile de dire que ma maison se trouve en zone inondable. Quand je passe ma main sur le conduit de cheminée, je constate que le mur pleure.
Ma première solution a été de gratter tous les joints de la chéminée,
que j'ai refait en recouvrant tout le conduit de cheminée d'une couche de ciment de 1 cm d'épais environ.
3 jours plus tard je constaste que cela n'a servi à rien, il y a encore des gouttelettes partout sur le conduit.
cette pièce est destinée a être la cuissine, qui par sa fonction elle même produira beaucoup de vapeur par les plats cuisinés ....
si quelqu'un pouvait me dire quel genre de produit hydrofuge très très efficace je dois appliquer...
On parle de pont thermique, dans votre cas il faut parler de pont.....hydraulique ???
Le fait que votre cheminee soit au contact avec le sol meme peut faire penser qu'elle agit comme un drain, pompant l'humidite du sol et la redistribuant en goutelettes sur ses parties hautes. Si il n'y a pas de barriere au niveau du sol, ces remontees continueront a se faire pendant bien longtemps. Avez vous access a la base de la cheminee ?? si oui, defaire entierement le mortier sur 2 briques de longueur, y inserer un morceau de ces materiaux en bandes utilises pour l'etancheite (completement permeable) re-cimenter le joint et 3 jours plus tard continuer sur les 2 briques voisines etc. Il faut stopper la remontee de cette humidite. Nos maisons en angleterre sont en briques et le meme probleme se pose. Vous pouvez aussi faire des injections de produits silicones directement dans la brique ou, comme je l'ai vu faire sur un site specialise, inserer des buzes speciales a un angle donne directement dans la brique, ce qui favorise la respiration du conduit.....(un proceder dit Hollandais ou quelque chose de similaire).
