poutre 5 m de portée
puis je connaitre les dimensions d'une poutre béton de 5m de portée qui portera un mur de parpaing de 20 de 5m x 2.5m sur lequel sera posé la panne sablière de la charpente.
merci
Robin
merci
Robin
poutre en Béton
bonsoir robinlt
la dimension doit être l'ordre de 25 cm de haut pour 20 de large
Mais le plus important est le ferraillage à mettre dedans....
et merci de ta réponse rapide.
c'est drôle j'aurais cru qu'il fallait une hauteur de poutre bien supérieure.
Quand tu dis que c'est le ferraillage le plus important, existe-il du préfabriqué (acier) pour ce genre de dimensions ou faut-il le faire calculer par un bureau d'études, à moins que je puisse me procurer des plans types de ferraillage ? Il existe peut être des abaques également ?
merci en tout cas.
Robin
merci en tout cas.
Robin
poutre en béton
Ce genre de poutre s'appelle un "linteau"
pour 5 m de portée ou trouve des éléments préfabriqués dont les armatures inférieures sont enrobées dans une semelle en béton qui sert de coffrage de la face inférieure
Les vendeurs de ces produits (fournisseurs pour entreprises du batiment) disposent d'abaques qui permettent de choisir le profil idéal
A noter que dans un linteau qui supporte un mur de bonne qualité, il se crée un effet de voute au dessus, ce qui fait que la poutre ne supporte pas toute la charge qui est à sa verticale . Cet effet de voute est généralement pris en compte dans les calculs
