isolation
isolation
Bonjour je construit une cloison qui donne presque sur l'extérieur , je dis presque parcequ'elle donne sur une virine en simple vitrage de 2400/3500 et que cette pièce est impossible à chauffer , je comptais faire la cloison ainsi : 13mm de placo+45mmde laine de verre dans les montants du placo+100mm de laine semie rigide+45 mm de laine de verre dans les montants +13mm. Est-ce que ce sera suffisant?
Dans la mesure où vous posez votre placo sur rails et montants, je ne vois pas l'utilité de mettre votre laine de verre entre deux plaques de BA13. Une seule sur la partie visible est suffisante et comme le dit si justement kamill, 190 mm d'isolant sont aussi à mon avis amplement suffisants.
