SHON
cpu
SHON
Message par cpu »
Dans ma future construction, je souhaite faire un grenier au dessus du garage accolé à la maison. Pour cela il faut un plancher dans les combles du garage.
1) est ce que ces combles au dessus du garage sont à inclure dans la SHON ?
2) Dans le cas où cela pourrait rentrer dans la SHON , si le plancher est en bois au lieu d'être en beton , est ce que cela rentre aussi dans la SHON ?
Je ne ferais pas d'ouverture dans le toit du garage.
Merci .
La surface que vous allez créer est à inclure dans la SHON dans la mesure où elle est aménageable, que le sol soit constitué d'une dalle ou bien d'un plancher.
