fixation corbeau
berck_nc
fixation corbeau
Message par berck_nc »
Bonjour à tous
Petite question concernant la fixation de corbeau sur des poteaux bois de section 200x180.
Que préférer : des tiges filetées traversantes (diamètre 16) ou des tire fond, et pour quelles longueur et diamètre ? Sachant que sur les corbeaux vont reposer des poutres de 200x170 sur lesquelles viendront se poser des solives de 160x80 et un plancher en OSB 18 mm
Merci d'avance pour toutes les suggestions et bravo pour le site
ps: schéma joint Image
