Terrasse
bert38
Terrasse
Message par bert38 »
Jeune novice des travaux à besoins de vos connaissances, voici mon problème :
je vais faire faire une terrasse de 70 m²,
un macon va donc venir me couler une dalle de béton armé de 10 cm d'épaisseur.
Un ami m'a dit de faire attention avec le gel (région grenobloise - 5° voir même -10°) et qu'il faudrai mieux faire faire une dalle d'au moin 18 cm d'épaisseur.
Qu'est ce que vous en pensé ?
Second souci, je voulais mettre un carrelage sue cette même terrasse, et ce même ami me la deconseiller, trop fragile, se casse. Il m'a conseillé de mettre une dalle de 3 voir 4 cm ?
Merci pour vos judicieux conseils
kamill
Message par kamill »
Un dallage classique doit faire 13 cm d'épaisseur. Il faudrait vérifier le DTU, mais je ne suis pas sûr qu'un dallage de 10 soit dans les normes.
Une épaisseur de 18 cm est vraiment énorme et ne doit être utilisée que dans des bâtiments industriels ou tertiaires.
Concernant le gel, il faut normalement couler une bêche anti-gel en périphérie du dallage afin d'éviter les tassements différentiels de la forme sous dallage.
Là encore, des personnes compétentes en ingénierie structure ou en gros oeuvre vous répondront plus précisément que moi.
terrasse
tout à fait exact Kamill, il suffit que le pourtour de la dalle appui sur une bêche hors gel (au moins 50 cm de profond en béton maigre)
Quand à l'épaisseur de la dalle si elle repose sur un bon sol bien compacté, 10 cm armé d'un treillis soudé suffit s'il n'y a pas de circulation de véhicule
Si le sol est mauvais mieux vaut passer à 15 ou 18, ce qui n'empêche pas de mettre en partie supérieure un treillis soudé pour éviter la fissuration
Mieux vaut des petits fils (4 ou 5 mm) très rapprochés (maximum 10 cm) à 3 ou 4 cm sous la face supérieure
que des fers de 8 ou 10 espacés de 20 ou 30 cm.....
bert38
Je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement
