je suis confronté à un petit soucie dans la poursuite de mon chantier.
la photo jointe montre le mur de ma cuisine et ma fondation pour mon salon.
Entre les deux pièces de grandes ouvertures (2m et 3,5m).
Je dois mettre un pilier béton dans le prolongement de ma cuisine qui vas supporter l'étage et la toiture du salon, mon soucie est que la dalle de ma cuisine déborde largement sur le salon, cette dalle est apparemment double (c'était une écurie autrefois).
j'ai donc deux solutions ou casser cette double dalle pour désolidariser cuisine et salon et poser mon pilier dans la continuité de ma fondation, ou me poser sur cette dalle (cuisine).
ma peur est que seul ce pilier reposerait sur une base différente de mes autres piliers.
Merci pour vos commentaires éclairés
j'ajoute une photo de ce mur de cuisine pour mieux se rendre compte du déport à gauche. j'ai creuser ma fondation salon (le long du mur cuisine) qui vas supporter un mur porteur de 2m.
Pour résumer mon soucie, est ce que c'est très grave d"avoir pour un mur porteur deux assises différentes ?
j' ai peur de ne pas tout saisir mais voici mon humble remarque ;
Le sol se tasse a la mise en charge puis ne bouge plus a peu pres quelques soit sa constitution (sauf exception argileuse..)
Donc entre un pilier ancien et un neuf, il y aura toujours un tassement differenciel quelque soit le support
tout à fait d'accord kermit38
dans ce cas il faut que la nouvelle fondation ne risque qu'un tassement très faible = selon la nature du sol grande semelle le plus enterrée possible ou pieu assez profond pour chercher un sol assez comprimé
Il est essentiel quand on fait la fouille de ne pas provoquer de décompression du sol = fin du terrassement à la main et coulée du béton le plus rapidement possible (purge du fond le matin - coulée l'après midi)
Merci pour vos réponses et désolé d'avoir tardé.
je suis toujours à me poser des questions sur la réalisation de ce pan de mon bloc salon, l'idée est de le monter sur 4 piliers pour le rdc, 3 piliers seront sur une fondation a venir et le 4éme dans l'angle sur la photo, donc sur la dalle existante déporté.
Je me pose d'autant plus de questions que sur la photo on peut remarquer des trait de silicones qui cache des fissures intérieurs des parpaings, tous les parpaings de l'angle de la maison ont cassés à la jonction et je ne comprend pas pourquoi, la dalle n'a pas bouger elle, aucune fissure apparente.
En posant un pilier sur cette dalle et tous les autres sur mes nouvelles fondation je sais que ca vas fissurer, les pro me disent de bien ferrailler mais
je me demande si je ne devrais pas casser ce déport de dalle pour prolonger ma fondation et éviter tout risque de fissure, en complément je pense consolider mon mur fissuré en le doublant avec des pilier intérieurs et deux pannes qui soutiendraient la toiture.
Merci à vous
