creer un plancher avec des poutres metalliques
gunprobleme
Message par gunprobleme »
bonjour, je voudrais faire des combles à ma maison. Les dimensions exterieures sont de 8x 7,5 et il y a un mur de refand au milieu de la maison. Je dois mettre des poutrelles metalliques qui poseront dans le mur en pierre et dans le mur de refand. Ces poutrelles auront pour longueur 4m et 3 m . Quelle largeur doivent faire ses poutrelles metaliques pour supporter des combles avec un plancher bois et de quelle forme faudrait il les prendre(u, h, i)?
Merci d'avance
Nat
cromagnon60
Message par cromagnon60 »
pourquoi des poutres métalliques? c'est lourd
les anciens mettaient du bois, des bastings suffisent largement, c'est plus chaud, moins de dilatation.
poser un plancher sur de l'acier, encore un problème, sur du bois on cloue facilement
gunprobleme
mon probleme c est la hauteur car pour des poutres en bois le minimun c est 20cm de haut moi je voudrais mettre des poutres metalliques de 10 cm si cela est possible
cordialement
nath
plancher
avec des poutres de 10 cm de haut votre plancher va ressembler à un trampoline :D :D
