Bonjour, je voudrai faire un mur de soutient en agglos d'environ 1.50 m de haut x 4 m de long. a savoir, que c'est pour reternir des terres. Comme mon terrain est en pente, il y a environ 50 cm de terre végétale au dessus et en dessous c'est du rocher.
Pouvez-vous m'expliquer SVP comment dois-je faire ? faut-il des fondations ? je dois ferrailler ? si oui comment ? quelle largeur d'agglos ? merci pour tous vos conseils.
Mur de soutien
soutenement
bonjour vava99
Pour 1.50 m de haut:
une fondation légèrement armée de 60 cm de large et 30 de haut assise sur la roche - prévoir aux extrémités et tous les 2 m 4 fers verticaux de 10, en attente verticale, pour former des "poteaux"
Monter le mur en agglo de 27 sur la mi hauteur environs (= 4 rangs) puis en agglo de 20 en laissant des "vides" de 0.30 m environs pour y couler les fameux poteaux
Placer dans les emplacements des poteaux des fers verticaux, coffrer et couler ces poteaux
Le plus économique si vous êtes sur de la roche est un mur en agglo de 20 incliné (contre les terres) à environs 20° - sur 4 m de long, un seul poteau aux extrémités suffit et faire en tête un bon chaînage
