Bonjour. Nous devons refaire le sol d'une maison datant de 1805. Il y a une sorte de chape en ciment qui s'affaisse contre les murs et se fissure par endroits. Les maçons préconisent d'arracher la vieille chape, de faire une dalle de 15 sur hérisson puis de couler une chape à carreler. Mais vu le côut de l'opération, une dalle + chape seraient-elles nécessaires si nous mettions un plancher en bois et non du carrelage? Ou bien des tommettes? Il semblerait logique que les normes soient moins contraignantes pour le plancher bois ou les tommettes que pour le carrelage... Bien à vous.
Par expérience et même si le revêtement de sol ne le nécessite pas forcément, je vous conseille très fortement de suivre l'avis du maçon. Même si le coût peut freiner...
Merci pour votre réponse. Peut-on se contenter de poser le plancher bois sur dalle + hérisson ou faut-il ajouter également une chape sur la dalle? Bien à vous.
