meilleures dimensions porte-fenetre
je voudrais transformer une fenetre (largeur 96 cm) en porte fenetre, et gagner de la lumière. quelle sont les dimensions minimum à avoir pour une porte fenetre à double ventaux? il parait que 100 cm et même 120 cm c'est trop petit pour pouvoir passer aisément... qu'en pensez vous?
merci de votre réponse
Bonjour carlotta
Bien que la gamme des portes fenêtres "standard" soit relativement étendue, la largeur la plus courante est de l'ordre de 115 cm, ce qui permet déjà un passage assez aisé lorsque les deux battants sont ouverts. Mais bien entendu étant donné que le choix est assez large, chacun est libre de choisir une largeur en fonction de ses goûts et de sa corpulence
passage
on considére que le passage minimum pour une personne est de 50 cm, mais il ne faut rien avoir à porter.....
Vous n'avez pas précisé dans votre premier message qu'il s'agissait de votre porte d'entrée. Une porte d'entrée courante a une largeur de l'ordre de 90 cm.
Si vous tenez à une porte-fenêtre à deux vantaux, il serait peut-être plus judicieux de la prévoir à deux battants de largeur différente : l'un de 90 cm et le deuxième de 45 à 60 cm. Mais encore une fois, tout cela est affaire de goût.
