feraillage d'une dalle
sdidier62
Message par sdidier62 »
je dois réaliser une dalle sur laquelle risque de passer un semi remorque
quelqu'un peut il me conseiller sur le choix et la disposition de feraillage de la dalle.
Pour info le dalle fera 20 cm d'épaisseur dosée à 350 kg et fibrée
merci.
dalle
bonjour sdidier62
tout dépend sur quoi reposera la dalle (2 murs ? 4 murs ? ) et si elle est posée sur le sol, la nature du sol
A titre d'info pour les plates-formes de pesage des camions le long des routes on faisait effectivement 20 cm d'épais de béton posé sur 40 cm de grave 0/20 sur des sols d'assez bonne qualité
la dalle était ferraillée en 2 nappes de fers de 8 faisant un quadrillage de 10 X 10
sur tout le pourtour on faisait une sorte de poutre en fers de 12 avec des cadres espacés de 20 cm .
Elles devaient restées parfaitement horizontales et ne subir aucune déformation - à la réception on faisait des tests avec un essieu chargé à 40 tonnes (un dumper de chantier)
les premières ont été réalisées dans les années 1975, elles ont vu passer des milliers de camion et n'ont jamais bougées
sdidier62
meci pour tes infos matheysinus en complément d'info la dalle sera coulé sur une dalle existante mais qui date des année 50 et j'envisagé de réalisé un béton de propreté avant coulage.
bonne journée à tous
dalle
il faut éviter de faire des sandwichs
je coulerai la nouvelle dalle directement sur l'ancienne, sauf s'il y a beaucoup de rattrapages à faire (supérieurs à 3 ou 4 cm)
si c'est le cas on peut "reprofiler" avec un béton plus faiblement dosé
