cela fait un peu plus d'un an que je rénove
une maison j'ai acheté et nous vivons dedans..
Bref je suis passé du rez de chaussée au premier,
et là du prémier au comble aménageable.
au sol il ya du parquet de 19 mm d'épaisseeur,
pas mal d'endroit pourrie avec des trous.
j'ai arraché le plancher le long des murs,
et c'est la surprise . . .
Donc en fait ce que l'on voit sur les photo,
ce sont les solives qui sont bouffé à ver,
et pourrit par les infiltration d'eau de l'ancienne toiture...
on constate également des planche de chaque des solives
qui servent à consolidé celle-ci...
ma première question:
dans le cas de l'achat de la maison et du non
signalement de l'état du plancher,
cela peut -il passer pour un vis cacher ??
ma seconde question,
puis mettre dde nouvelles solive entre deux anciennes ??
car le premier a été entièrement refais (mur, sol , plafonds)
le nouveau plafonds a été fixé sur l'ancien.
merci pour vos conseil...
