dalle pour abri bois
Pour le béton, voyez les proportions dans un de mes messages ci-dessus, c'est valable pour la plupart des utilisations. Les parpaings se bâtissent avec du mortier composé de 3 doses de sable 0/5 pour une dose de ciment (et de l'eau bien entendu) De plus, vous trouverez très certainement des indications sur les sacs de Ciment 32,5 R.
fini la dalle
j ai fini la dallle 2MLONGX1.2M fondation 20X20 avec les parpaings j'ai fait le tour et rempli avec des pierres et du béton
par contre comment fixer les plaques pour le toit et la dalle n'est pas très plate est ce que je peux la reprendre avec du mortier mettre une petite épaisseur sur les parpaings
la section des poteaux font 70 x 70 en pin autoclave 2M10 ET jai 2 plaque de toit 1m sur 1m60
j ai pas bien compris comment faire le toit
merci
merci
Re: fini la dalle
Les plaques de fibrociment se fixent sur les chevrons de la toiture au moyen de tirefonds posés sur le haut des vagues. L'étanchéité est assurée par des rondelles de feutre bitumé comprimées par une rondelle carrée en acier galvanisé. (attention de ne pas serrer trop fort, il y a risque de fissuration de la plaque)
La dalle n'est pas plate ? C'est le risque lorsque l'on n'a pas de règles de niveau pour tirer le béton ; vous pouvez toujours essayer de la reprendre à l'endroit des platines avec un peu de mortier.
Pour ce qui est du toit, fixez les chevrons sur les poteaux au moyen de deux tirefonds par assemblage. Voir ci-dessous
