Isolation phonique d'une cloison en brique
terz
Message par terz »
Je souhaiterais isoler une cloison entre un WC et une chambre pour attenuer les bruits de chasse d'eau et de canalisation. Le WC a été refait il n'y a pas tres longtemps et je ne souhaite pas y faire de travaux. Du coté chambre, je ne souhaite pas faire de gros travaux et surtout je ne peux pas augmenter de beaucoup l'épaisseur de la cloison. Ma question est simple : est il intéressant de poser contre la cloison (cote chambre) un isolant de type liège mural ou autre de faible épaisseur ? Je sais que beaucoup d'autres solutions seraient plus appropriées mais la gene n'est pas tres importante et je voudrais seulement savoir si une telle isolation apporterait une petite amélioration ou non.
Merci de vos réponses.
isolation
bonjour terz
la transmission des bruits est quelque chose de complexe car elle se fait par toute la structure (y compris plafonds et planchers)
Il y a une chose de certaine c'est qu'il faut piéger les sons au plus prés de la source
dans votre cas il faut mettre un isolant à l'intérieur des WC
Le liège est un isolant, mais avec une épaisseur de plus d'1 cm
Un excellent isolant est de la moquette assez épaisse, montée sur une couche de mousse
Un autre excellent isolant est les plaques de mousse que l'on utilise pour isoler les compartiments moteur (de machines, de bateaux) - notez qu'on les pose toujours à l'intérieur du compartiment
il est vrai que l'esthétique n'est pas géniale avec leur surface façon "boîte à oeufs" et surtout ils sont noirs..... :(
N'achetez les produits miraculeux que l'on vend pour isoler les moteurs de voiture, leur efficacité est très faible, orientez vous vers des produits industriels
terz
Message par terz »
Merci de votre réponse. La pose de liege de quelques millimetres d'épaisseur en plaques ou en rouleau du cote chambre n'a donc aucun intéret ?
isolation phonique
quelques millimètres de liège coté chambre n'apportera strictment rien
terz
Message par terz »
OK merci
noenino
Message par noenino »
Je suis de l'avis de Matheysinus...
Les sons sont des vibrations de l'air ou dans les structures rigides qui sont absorbées par des matières...absorbantes.
Pour résumer grossièrement, plus la matière est souple (tout en restant dense) et épaisse, mieux les vibrations sont amorties.
Jouhandeau (Marcel)
