je dois rénover un petit studio de 37m2 au sol, 22 loi carrez au 4eme étage et dernier étage d'un immeuble du début du 20e.
cette rénovation comprend entre autre un remise à niveau du sol (actuellement parquet flottant, tomettes et remblais), et la suppression d'une cloison de brique de 10cm d'épaisseur.
Il est prevu une poutre de soutien, à la place du mur sous une poutre maitresse, et un réagréage léger pour le sol (conservation des tomettes et nouveau parquet flottant)
Sachant que je suis au dernier étage, quels sont les risques dans un immeuble ancien ?
Le problème, dans les immeubles anciens, c'est qu'une cloison de 10 cm, non porteuse lors de la construction, le soit devenue partiellement avec le fluage des planchers. Et lors de la démolition, il peut se produire quelques désordres dans les structures supérieures => fissures.
