Problème de taille de solive pour combles aménageables
gardy.f
Message par gardy.f »
Nous venons d'acquérir une maison construite en 1975, toit 4 pans dans un lotissement avec de nombreuses maisons du même type.
Certaines maisons ont les combles aménagées, l'(ex) propriétaire lors de la vente "pensait" aussi que les combles étaient aménageables, sans certitude.
J'ai donc fait un relevé de la charpente (image en pièce jointe, à peu près à l'échelle...). D'après ce que je vois dans divers forums, j'ai l'impression que la taille des solives (40mm x 150mm pour une portée de 3.75m) est un peu légère, mais dans ce cas comment les autres maisons ont aménagées leurs combles ? Quel type de plancher puisse installer si aménageable ?
Merci d'avance pour vos infos,
François
solivage
bonsoir gardy.f
je pense aussi que la section des solives est trop faible pour supporter un aménagement digne de ce nom
Si certains l'ont fait, ils risquent seulement de passer un jour au travers.....
Ce genre de "bricolage" peut très bien tenir des années, et puis un jour il y a plus de monde qui monte à l'étage, ou le gamin organise une surprise party et patatraque.....
gardy.f
Taille des solives --> solution ?
Merci matheysinus pour la réponse rapide...
Dans ce cas, qu'est-il envisageable ? Est-ce que remplacer toutes les solives par des solives ayant une hauteur + importante (et donc largeur aussi...) pourrait se faire ? Est-ce coûteux ? Y'a-t-il d'autres solutions (comme rajouter des solives pour diminuer l'entraxe...je ne sais pas...) ?
solives
ce genre de charpente est un peu un chateau de cartes
il faut aussi vérifier que les fermes sur lesquelles reposent les solives sont aptes à supporter
L'attache des solives sur les fermes est aussi à vérifier, il parait assez léger
le mieux est de demander une étude à un charpentier local
gardy.f
solives
Merci !
Et c'est parti pour rencontrer les charpentiers locaux !
Bonne soirée,
