Plancher combles
junck
Message par junck »
Effectivement si tu sens ton plancher trembler c'est qu'il est "limite"...
La solution que tu envisages résoudra sûrement tes problèmes, forcément en réduisant la demi-portée par deux ça rigidifiera l'ensemble.
Bon travail !
RV
plancher
bonjour sabha
je pense que la poutre principale doit reposer sur des poteaux, sinon elle serait déjà cassée :oops:
pour ce qui est des solives elles sont effectivement suffisamment résistantes, mais trop souples, elles accusent une flèche 1.8 cm sous les charges, alors que cette flèche ne devrait pas dépasser 0.7 cm si le plancher supportera des cloisons
l'idée de rajouter des poutres sur des poteaux est bonne, et même conseillée, si cela ne gêne pas l'aménagement du rez de chaussée
vu la longueur des poutres à rajouter (4 m si j'ai bien compris) il n'est pas necessaire de passer à du lamellé collé - une section de 20 X 25 convient très bien - à voir selon le prix
pour les fixer dans les murs la solution des sabots (avec des grosses chevilles à expansion, dans de la bonne maçonnerie) est convenable
en théorie pure des poteaux de 10 X10 conviennent, mais un conseil, ils vont paraître grèles, esthétiquement on met entre 1/10 et 1/15 de la hauteur soit entre entre 25 X 25 et 16 X 16 mini pour 2.50 m de haut
et plus généralement encore, on leur donne carrément la largeur de la poutre qu'ils supportent
calcul
je ne connais hélas pas de site de calcul en ligne gratuit
je peux vous signaler plusieurs logiciels de calcul, mais aujourd'hui la plus part sont basés sur la méthode des barres et noeuds et intégrent les matériaux - ils sont de ce fait très chers (pas moins de 10 000 €)
Mais j'ai aussi des petits tableaux de calcul forts utiles, pour des poutres isostatiques
c'est moi qui les ai écrit il y a dèja un certain nombre d'années :D - ils fonctionnent très bien
je veux bien vous en donner une copie....donnez moi votre adresse e.mail dans un message privé :wink:
erratum
dans le site:
http://www.steelbizfrance.com/prog/pout ... ?nl=1&nc=1
vous trouverez de petits calculs "en ligne" gratuits, pour des travées simples
mais attention pour les fléches il ne calcul qu'en métal
