charpente avec ou sans ferme?
charpente
bonjour triboule62
ce serait effectivement la solution la plus simple
mais, il faudra au bas mot des solives de 15 X 40 , secondo à 7 m de long ce n'est plus du standard, il faudra les commander dans une scierie, la solution serait plutôt de s'orienter vers des poutres en lamellé collé :oops:
s'il vous est possible de mettre une ferme intermédiaire, je pense que ce serait plus économique
une autre solution serait de mettre des poutres dans le sens des 3.50m, puis un solivage qui supporterait les tôles - cet "empilement" vous dégagerait de l'épaisseur pour placer un isolant car je craints qu'avec les tôles votre véranda ne passe du "four" en été à la "glacière" en hiver
poutre
vos madriers de 75 X 225 en 7 m de long pourront porter 80 Kg/ml (soit 80*7 = 560 kg au total)
alors qu'avec les surcharges de neige mini (elles sont variable selon les régions et l'altitude) il y aura une surcharge au moins double
ce qui veut dire en clair que votre toit tiendra.....jusqu'à la prochaine chute de neige :(
demandez à ce fournisseur de vous présenter une note de calcul avant d'acheter.....
junck
Message par junck »
Autre avantage de la ferme : c'est beaucoup plus esthétique...
RV
Quand le ciel créa le temps il en créa suffisament (proverbe mongol)
