isolation grange en pierre de taille calcaire
melicade
Message par melicade »
j ai comme projet d acquerir une grange de village(dans le tarn) en pierre de taille en calcaire, les murs sont épais de 60 cm...je me demande quels sont les inconvenients de ce type de murs? car sur les sites internet que j ai pu consulter certains disent que se sont de bon isolants naturel comme pierre et d autre l inverse!!!
si une isolation est necessaire quelle technique est plutot preconisé pour ce type de mur? ( sur 4 murs j ai un mur en colombage avec tochi a partir du premier étage(a refaire)) a savoir que la grange est mitoyenne sur 2 cotés et que je ne souhaite pas faire d isolation par l'exterieure.
Merci de vos réponses
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Du fait que le Tarn n'est pas identifié comme département de grande froidure,cela permet de partir sur des bases de traitement classique.
En mitoyenneté,et si,de plus,des murs de 60 d'un bâti ancien sont montés au pisé,je suis aussi d'avis qu'une isolation n'apportera pas d'amélioration notable.
Un bémol,concernant le mur au nord,suivant son exposition.
Ce dernier pouvant être isolé/doublé ou être enduit chaux/chanvre,chaux/paillettes...
En bâti ancien,il vous faudra préserver l'échange hygrométrique naturel et utiliser essentiellement la chaux (hydraulique ou aérienne suivant la destination) en qualité de liant.
melicade
merci il est vrai que cette reponse me permet de me faire une meilleure idée des travaux à prévoir au niveau des murs
mcweed
Message par mcweed »
Je suis de l'avis de surtout ne pas utiliser de cimnt, absolument de la chaux.
Si vous pouvez isoler sur l'extérieur c'est bien, mais tout dépend de vos gouts!
Un isolation par l'intérieur est aussi possible, et même si leTarn n'est pas très froid en hiver, un mur en pierre n'isole pas, mais apporte un confort thermique important de part son inertie! (cf la définition d'un isolant).
Du coup, et dans cette région, c'est vraiment une histoire de préférence et de budget chauffage annuel. Le site Tiez Breiz parle énormement de ce type de réhabilitation, et vante la correction thermique des murs par l'enduit chaux-chanvre.
Des isolants dits "naturels" ou végétaux on aussi de bonnes propriétés hygrométriques pour être appliqués sur des murs en pierre... laine de bois par exemple.
A vos choix!
Alex
