plancher collaborant
melicade
Message par melicade »
voila j ai decouvers les plaques de plancher collaborant...mon pére pense que cela serai bien pour faire un vide sanitaire dans une grange à rénover en habitation.Le souci c est que avant de faire l'achat, j aimerez savoir ce que vous en pensez, et comment les utiliser pour faire un vide sanitaire?j ai du mal a trouver des explications compréhensibles même sur les sites des fabricants.
structure
Message par structure »
Très mauvaise idée que d'envisager un plancher de vide sanitaire en plancher collaborant : au bout de quelques année, il sera complètement rouillé.
melicade
merci pour cette reponse nous alons donc nous tourner vers la méthode traditionnelle
les planchers collaborants sont très utilisés quand on recherche une épaisseur de dalle minimum
ils sont aussi utilisés comme coffrage perdu dans la construction de ponts
ceux que je connais sont galvanisés à 250 microns - utilisés en intérieur cela signifie environ 120 ans de durée de vie de la protection galva - avant que le métal ne s'oxyde
avec les phénomènes d'alcali-réaction, de carbonatation et biens d'autres, je ne suis pas du tout certain que la durée de vie d'une structure en béton armé - ou précontraint soit supèrieure
melicade
donc pas de souci a votre avis si je fais le vide sanitaire avec du collaborant?le souci est que nous avons du mal a savoir comment le poser pour faire un vide sanitaire...faut il mettre des rangés de parpin dessous ou des poutres en béton?si oui,a quelle distance les unes de autres?Quelle épaisseur de chape doit on couler dessus?beaucoup de questions auquelles j ai du mal à trouver des réponses claires sur les sites des fabricants
vide sanitaire
la solution plancher collaborant est assez chère
pour un vide sanitaire je préconiserai plutôt une dalle classique avec des poutrelles en béton et des entrevous en matériau isolant (soit des hourdis spéciaux en polystyrène, soit des plaques de paille compressée enrobée de ciment), puis la chape de 5 cm
vous aurez ainsi une bonne isolation intégrée dans la dalle
