Expertise cheminée
Expertise cheminée
J'ai une cheminée feu de bois qui n'a pas fonctionné depuis 6 ans.
J'aimerais la faire expertiser pour savoir si le tubage est correct et si elle est tubé jusqu'ou elle est tubée.
A quelle type d'entreprise dois-je faire appel ?
en bonne logique si elle est tubée, elle l'est jusqu'en haut de la cheminée, si elle n'est pas tubée, il faudra que l'entrepreneur vérifie le conduit avec une caméra (assez cher comme opération...on m'avait annoncé environ 250 euros il y a quelques mois...)
Si le conduit est en bon état, vous pouvez vous en resservir après ramonage, si ce n'est pas le cas, deux choix s'offrent à vous: le tubage ou le "chemisage" (qui consiste à refaire l'enduit du conduit).
Effectivement, le passage d'un pro s'impose (sans compter celui du ramoneur.)
Jouhandeau (Marcel)
L'assureur vous a répondu en fonction de sont règlement : Il faut pouvoir justifier du ramonage annuel par un professionnel pour etre couvert en cas d'incendie!
De quel type de cheminée disposez vous ? foyer fermé (insert) foyer ouvert ?
Si insert, avez vous le certificat de conformité de l'installateur ? (si oui, il devrait mentionner le tubage et sa qualité)
Les risques avec une cheminée non tubée sont de plusieurs natures :
- en cas de ramonage insuffisant, risque d'incendie dans le conduit (les suies agglutinées avec les vapeur de résines au niveau des passages de plancher)
- en cas de fissures dans la maçonnerie, intoxication possible dans les pièces où débouche la fissure
- risque d'incendie si du bois se trouve trop près du conduit (parquet, toiture...cependant, la réglementation ne dit rien sur les plinthes)
- en cas de conduit colmaté (non ramoné, brulage de bois résineux en grande quantité genre palettes...), risques d'intoxication, voir d'asphyxie
Toute expertise commencera par un bon ramonage, sérieux (pas un passage en quelques minutes d'un mini hérisson jusqu'en haut ... comme on en voit quelques fois) Je pense que vous pouvez vous adresser à un poseur d'insert pour vous renseigner sur un bon ramoneur et pour vous conseiller au sujet de votre conduit.
