Aide sur le choix des metaux et sa section pour escalier
necro4444
Message par necro4444 »
j'ai dessiner un escalier entierement en métal mais je ne sais pas qu'elle métaux choisir .
Tout d'abord les limons sont compose de poutre en H au niveau de la retombe je pensais a 8 centimetre est ce suffisant pour des limons de 185,53 centimetre une coupe en pied a 36,05 degres et une en bout a 53.95 degres
Ensuite les marches sont constituer d'une tole métal plier comme un accordéon au format des marches soit 25 de giron et 18,2 de hauteur donc un pliage à chacune de ces distances la tole donc les marches feront 85 centimètre de large . quel toles dois je choisir matière et épaisseur ( j' avais pensé a 4 millimètre ) pour qu'il n'y est pas de risque d'oxydation et d'enfoncement lors de l'utilisation des marches et également limite l'épaisseur au maximum a cause du poids cette escalier était posé sur un plancher bois ( aux normes d'habitation standard 150 dan/m2 )
L'escalier devant être harmonieux il faut que mes limon et mes marche est le même aspect visuel .
Egalement pour être sur que cette escalier ne soit pas dangereux est ce que ce genre de marche entièrement en tole lisse ne risque pas d'être glissante ( produit antidérapant a appliquer ou matière a coller dessus^le tout transparent pour l'esthétique?)
Voila beaucoup de petite question et j'espère avoir été compréhensible, remerciant par avance tous les conseils
escalier
bonjour necro444
beaucoup de questions.....
pour les marches = le module 25 X 18.2 est un peu court....l'idéal est d'avoir 2*h + g = de 63 à 64 cm (62 est un strict minimum)
ou 2 * 18.2 + 25 = 61.4 = l'escalier sera un peu "raide" et dangereux à descendre
allez voir le site:
http://pagesperso-orange.fr/therese.eve ... calier.htm
pour le limon, selon mes catalogues il n'existe pas de H de 80 mais des I (IPN ou IPE) - une section de 80 convient tout à fait
pour les marches de la tôle de 4 pliée pour former une nervure sur les faces de 80 cm, convient très bien aussi
antidérapant ? soit acheter de la tôle "larmée" (qui a en surface des petites bosses saillantes) = un peu style escalier d'usine :D
soit de la tôle lisse revétue d'un "tapis" collé (en caoutchouc ou moquette)
soit un antidérapant utilisé pour les ponts de bateau - il existe des plaques en plastique à coller ou des peintures qui contiennent de micros billes pour créer des aspérités -- ces produits existent dans toutes les teintes les plus courantes (peut être pas de rose bonbon :lol: )
esthétique: j'ai un penchant certain pour les escaliers métalliques avec 1 seul limon au milieu.....
necro4444
Simplement merci en octobre c'etait deja vous qui m'aviez repondu.
Donc vous me dite qu'il me faut soit un IPN ou IPE difference entre les deux et quel est donc la largeur d'un I de 80 de retombé ( si je peux mettre plus petit jusqu'a quel retombé je peux descendre)
Je ne comprends pas vraiemnt vos termes ( former une nervure sur les faces de 80 cm)
Pour les toles larme ( genre grains de riz) mais ca je ne veux pas
je partirai surement pour une peinture.
Donc les poutre en I serai de l'acier standard que je peins ensuite mais pour les marche de la tole de meme qualité est suffissante ??
Je vous joints une photo de ce que devrai ressembler les marches pour etre sur que l'on parle de la même chose
[img]http://www.commeunpro.com/forum/data/images/
Merci encore pour votre aide
PS: je me permet de reprendre votre remarque sur mon module de blondel 2h+g car il est courament accepter qu'il peut se situe entre 60 et 64 cm de plus il est vrai aussi que 'l'inclinaison doit etre comprise entre 25 et 35 degres avec une inclinaison considérer comme la meilleur a 26,3 degres ; mais il est vrai que j'avais l'intention de revoir la longueur de mes marches car si le recuelemnt me le permet je monterai certainement jusqu'a 27 centimetre mais je ne voudrais pas que la surface pour une tole de 4mm soit trop grande
poutres pour escalier
IPN a les faces des ailes inclinées, IPE les a parallèles
personnellement je trouve ces profils un peu "industriels" je leur préfèrerai un profil U (de 80 également) ou du tube carré
allez voir le sîte:
http://www.escaliers-metalliques.fr/index.php?depart=18
vous y verrez des exemples d'escaliers métalliques
pour les marches ma "nervure" est une partie de 2 à 3 cm retournée d'équerre en position verticale
pour un intérieur je trouve qu'une structure métallique avec des marches en bois forme un élément architectural particulièrement beau
"ce qui est logique à l'esprit est beau":
métal = solidité
bois = chaleur, matériau pour marcher dessus
pour moi la plus belle marche est la 16 X 32
dans les batisses anciennes on faisait des escaliers dits "à petite foulée" avec 2h + g =60, mais on faisait des marches de 12 cm de haut
ces escaliers étaient fait ainsi pour éviter que les dames ne se prennent les pieds dans leurs grandes robes...
graine
Message par graine »
bonjour, j'ai survoler ton message furtivement.
Je travaille dans un bureau d'étude de métallerie/serrurerie, on travaille sur des projet d'architecte uniquement (pas d'industriel).
Pour tes limons du U suivant la hauteur de ton escalier Du UPN ou du UPAF ( UPAF= tole plié en forme de U en gros) avec les ailes ver l'extérieur de l'escalier, ce sera plus facile a fabriquer ( les marche seront soudées ou boulonnées sur la face plane du U.
Tu veux un escalier harmonieux?
*Les marche intérieur limon.
Soit (en vue de coupe de ton escalier) la section detes marche dépasse de ton escalier de chaque coté et tu met le profile que tu veut suivant ta hauteur à monter.
Soit ta section ne dépasse pas et par construction tu te retrouvera avec des limon surdimensionné.
Pour la sécurité je te conseille de mettre tes marche en retraie de 50mm par rapport a ton limon. Toujours en vu de coupe, le nez de ta marche serra à 50mm de ton limon pour servir de plinthe. Si tu met ton nez de marche a affleurer avec le dessus de ton limon alors prévoit un lisse basse a 50 mm sur ton garde-corps.
*Les marches extérieur limon.
Dans ce cas c'est souvent un limon centrale en tube ( rond, carré....) et on pose les marches dessus.
Mais la même chose pourrait être fait avec des limons sur les extérieurs.
Par logique les limons sont mis dessous les marches, mais pourquoi pas l'inverse.... On peux vraiment fait ce que l'on veut.
Pour les marches 280 de giron et 170 de hauteur et tu a l'escalier standard, approche toi de ces valeur pour un escalier confortable tout en respectant le 2h+g.
pour conclure un peu, un escalier simple sera donc avec des marches des 280 de giron et 170 de hauteur ( 50mm de recouvrement pour des marches simple sans contremarche ce qui n'est pas ton cas).
Un U de chaque coté.
Attention si tu a un garde-corps dessus les UPAF reste souple donc il faudra raidir avec des gousset au droit de chaque montant de GC.
Pour vraiment bien de conseiller il faudrait voir un croquis de ce que tu veux, et connaitre l'environnement (hauteur a monter, largeur de ton escalier, élément autour de l'escalier, etc....).
voila, je sais pas si je suis très claire mais j'ai fait de mon mieux^^.
Si tu a des questions......
escalier métallique
dans une habitation un escalier est quelque chose de très important
la plus plus part des architectes d'intérieur utilisent cet élément à 3 fins: structure, mobilier et outil de communication
un esalier doit être en harmonie avec le style de votre intérieur et s'intégrer sans choquer
c'est à mon point de vue un des éléments les plus complexe d'une habitation....mais que de plaisirs d'avoir un escalier "réussi" :lol:
