Réaliser une extension - quelques questions techniques
bigsby50
Message par bigsby50 »
Je vais réaliser une extension de 7,5m X 2,5m, accolée à mon garage de 11,5m x 7,5m. Il y aura donc 3 murs en "U" accolés à l'existant qui sera mon 4ème mur sur une longueur de 7,5m. Les fondations seront indépendantes.
Questions :
- Dois-je relier ma construction à l'existant? Si oui, comment, par ferraillage?
- Ou dois je me contenter de jointer? Si oui, quelle est la meilleure méthode?
D'autre part, je souhaitais laisser un passage de 30 à 40cm entre ma construction et la limite du terrain, pour l'entretien. Or, la mairie me dit que mon terrain étant en angle, je dois impérativement prolonger ma construction jusqu'à la limite du terrain.
Questions :
- La pente du toit allant vers le voisin, je suppose que ma gouttière ne doit pas dépasser sur son terrain...? je suis bien obligé de laisser un minimum d'espace.
- Ai-je une distance à respecter entre ma gouttière et son terrain?
Merci pour vos réponses éclairées... en attendant d'autres questions.
extension
bonjour bigsby50
personnellement je ferai mon extension indépendante de l'existant, avec entre les 2 un simple joint "sec"
les règles courantes d'urbanisme stipules effectivement qu'une construction doit être soit en limite, soit à 3 m de la limite séparative
quand on construit en limite il existe une diposition de gouttière qui s'appelle "gouttière Havraise" qui permet de collecter les eaux de toiture sans débord
ces profilés ne sont pas courant et souvent fabriqués à la demande par les zingueurs
allez voir: ( pages 37 et 38 )
http://www.cnrs.fr/aquitaine-limousin/I ... otures.pdf
ou bien en photos:
http://images.google.com/images?q=goutt ... e&resnum=4
