Bonsoir.
Autre solution, "parfois" moins onéreuse, installer une cabine de douche si toutefois la configuration s'y prête. (Passage dans un couloir ou un escalier pour l'amener à pied d'oeuvre). Souvent entièrement équipées, elles ne nécessitent qu'un branchement sur la distribution d'eau et sur l'écoulement.
creation douche sur plancher monte sur lambourde
Salut!
Je suis dans ce cas de figure aussi, à l'étage.
Je pensais à découper le parquet pour y loger le receveur, mais un problème de stabilité entre en compte à moins que tes solives tombent justes.
La solution du receveur extra-plat à poser me parait simple, avec une découpe pour la bonde, poser sur le plancher renforcé par le dessous.
Assurer l'étachéité par tout les moyens possibles, comme précisé par Cyrchut.
Perso, j'ai bien envi de traiter mon parquet à l'huile dure avant cette réalisation, histoire d'imprégner le bois. Il parait que l'huile dure est très efficace contre l'eau et la poussière tout en laissant respirer le bois.
Une solution à laquelle j'ai pensé serait de créer une "grande marche" de qqs cm juste pour y noyer le receveur. Un béton léger doit pouvoir faire l'affaire dans tous les cas, hydrofuge pourquoi pas, et revêtement carrelage ou autre.
J'avoue tout de même que je me pose encore bcp de question pour réaliser cette pose, alors attendons d'autres avis.... et toi Lodteam, as-tu réaliser ta SDB?
Alex
Alex
gilles.gauthier
- Contact :
Re: creation douche sur plancher monte sur lambourde
Bonjour,lodteam a écrit : faut il enlever la parti de plancher ou ira le receveur, mettre une plaque de bois et faire une chape? faut il laisser le plancher et faire une chape avec des materiaux particuliers? puis je poser a même le plancher directement le receveur?? les murs de ma douche doivent ils etre en placo ou autre en raison du sol "instable"
ne sachant comment m'y prendre je fais appel a vous pour m'aider a realiser mon projet.
merci
Il est aussi une autre mise en oeuvre avec des matériaux composites.
Suggestion:
Ce lien,non exhaustif avec vidéo explicative:
http://fr.wedi.de/wedi_en_pratique/mate ... _fundo.php
Il en est de même pour la mise en oeuvre des cloisons avec le même type de produits.
Il est prudent de faire préalablement le chiffrage d'ensemble car ces matériaux et accessoires ont un certain coût.
Par ce procédé,vous créez une boîte dans la boîte et qui est de fait suffisamment désolidarisée du support indiqué et moins sujette à désordres.
Les avantages essentiels étant les gains en terme de poids et l'épaisseur en horizontale et verticale du matériau.Cela ne dispense pas d'une étude préalable de reprise de charges et renforcement/soutènement éventuel.
Sur ce site précité,de nombreuses vidéos sont proposées pour des réalisations plus personnalisées.
Ce type de matériau accepte ensuite une finition de faïence,calcaires fin,pâte de verre,béton ciré type Technidouche...
