Saignées dans un mur porteur vibré
Bonjour, cela fait quelques jours que j'essaie de savoir si je peux faire des saignées dans un mur porteur vibré. J'ai lu la norme NFC15-100 et autres, j'ai lu plusieurs forums dont le votre mais je n'ai pas vu de réponse claires.
Je suis en RDC dans une résidence de 3 étages des années 70.
Donc comme dit plus haut j'ai un mur porteur vibré de 2,4m de long et 13 cm d'épaisseur (léger pour un mur porteur mais ce serait en fait un mur de soutien pour pour le plafond).
Puis-je faire des saignées en respectant les dimensions imposées par les normes ? puis-je traverser le mur (trou de 20mm de diamètre) ?
Que pensez-vous de l'épaisseur de ce mur qui est placé au milieu de l'appartement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Saignées dans un mur porteur vibré
bonjour, je pense que vous devriez trouvez vos réponses sur l'addedum " gratuit" de MARS 2009 fournis par CUP, vous le trouverez en cliquant sur l'icone EBOOK, engravée un mur porteur n'est jamais conseillé
bon courage
bon courage
psykoprof a écrit :Bonjour, cela fait quelques jours que j'essaie de savoir si je peux faire des saignées dans un mur porteur vibré. J'ai lu la norme NFC15-100 et autres, j'ai lu plusieurs forums dont le votre mais je n'ai pas vu de réponse claires.
merci DAVIDO pour la précision, et je corrige ma réponse, si le mur est porteur et en béton, il est interdit de faire des saignées après construction. il faut demandé au concepteur ou à l'archi de la co propriété l'autorisation pour engraver des gaines, et avant tout, vérifier, aupres de la co-pro que cela soit bien un mur porteur.
