Epaisseur du joint de dillatation
vikik
Message par vikik »
J'ai besoin de vos avis sur un joint de dilatation pour une dalle de 10 cm d'epaisseur et 10mx10m de dimenssion.
Qu'en pensez vous?
En vous remerciant par avance.
Bonne dournée
joint de dilatation
pour une dalle de 10 X 10 je la découperai en 4 panneaux de 5 X 5
un joint de 5 mm est suffisant
si on veut que ce joint soit étanche, soit à la coulée on place un joint "water-stop" dans l'épaisseur de la dalle, soit on rempli le joint de silicone
vikik
Message par vikik »
Merci pour ta reponse, le soucis, c'est que la maison n'est pas étanche. J'ai d'importante demontée d'humidité sur les murs porteurs, les carreaux de platres et du salpetre sur les joints du carrelage.
Je ne sais pas quoi faire.
Vikik
étanchéité
la solution est de mettre en place un drainage qui évacuera l'eau qui se trouve prés des murs
