le gaz et l'electricitee
Bonjour, je suis sur le point de faire mettre une ligne de terre et un interupteur qui va avec. L'electricien qui ma conceiller de separe le tableau electrique qui est a cote du compteur de gaz dans le placart de la sale de bain. Quel conseil pouvez vous me donner par rapport des nouvelles disposition. Cordialement
Un interrupteur sur la terre ? Vous voulez dire une barette de connexion ? A moins que vous parliez de l'interrupteur différentiel..
Quand à la place du tableau électrique, elle n'est assurément pas dans la salle de bain ! Si vous pouvez le sortir de là, ça serait mieux. Dans le cas contraire, Il faudrait peut etre, s'il y a la place, l'écarter au maximum du compteur, ainsi qu'éloigner les cables des conduits de gaz (il me semble qu'il y faut une distance minimale entre les cables et les tuyaux gaz d'une dizaine de cm) Il serait meme souhaitable d'installer une cloison pour séparer gaz et électricité, et s'assurer de la présence d'aération hautes et basse dans le placard, coté gaz.
