Dimensionnement poutres et sabots pour plancher
Je viens d'aquerir une grange qui fait 7m sur 20m avec intention de la transformer en habitation.
Dans cette grange il y a deja 4 gros IPN en place a intervale regulier de 4m. Les IPN sont placés dans la largeur.
Je voudrais faire un plancher, pour cela je pensais placé des madriers dans le i de l'IPN de chaque coté puis fixé des sabots dessus et entre chaque sabot un madrier de 75x225 et un peu moins de 4m de long.
L'entraxe entre chaque madrier sera de 56cm.
Le tout sera recouvert d'OSB2 en 18mm de 1690x634. L'OSB sera placé à la perpandilaire des madriers.
Mes questions sont:
1-Est ce viable? Dimensions des madriers suffisantes?
2-Quel doit etre la dimension des vis pour fixer les sabots?
3-Comment fixer mes madriers coté murs porteurs?
Merci de votre aide.
Mes questions sont:
poutres
bonjour semas
pour les madriers du 75 X 225 de 4 m portée, il faudrait réduire l'espacement à 51 cm si des cloisons seront montées sur le plancher (question de souplesse)
pourquoi ne pas directement les poser dans les ailes des poutrelles métalliques (quitte à les entayer un peu) et en les maintrenant par une entretoise à chaque extrémité
question importante; quelle est la dimension des poutre métalliques ?
plancher
il vaut mieux mettre les plaques perpendiculairement aux solives
