Poids isolant fibre de bois sur charpente
GuiGui
Message par GuiGui »
Je vais prochainement isoler les rampants de mes combles, destinés à être aménagés. J'envisage d'utiliser de la fibre de bois en 55 kg/m3 pour son fort pouvoir de déphasage, utile contre les surchauffes en été. Je souhaiterai placer 40 mm entre les chevrons (80 x 60 mm) puis 180 mm en couche croisée, puis du ba13 en parement.
A votre avis, la charpente peut-elle supporter ce poids?
Ci-joint une photo de la charpente, qui a été modifiée il y a peu.
charpente
bonjour GuiGui
vous allez donc apporter environ 15 Kg/m2 de surcharge, ce qui représente environ 10% des charges normales d'une toiture en tuile dans le centre de la France
une charpente en bon état et bien dimensionnée, est normalement apte à supporter cette charge supplémentaire
en examinant vos photos je trouve que les chevrons ont une grande portée, mais il faut voir leur section, et la ferme, si elle n'a que l'entrait très sérieusement retroussé que l'on voit, mériterait vérification
GuiGui
Merci pour votre réponse.
Les chevrons font 80 x 60 mm et ont une portée d'environ 4m50. Ils sont soutenus à leur moitié par une panne intermédiaire de 210 x 70 mm. L'entraxe entre les chevrons est de 42 cm.
La ferme a été montée ce week-end, par contre je n'ai plus la section utilisée en tête. J'étais présent lors de sa mise en place, et le reste n'a pas semblé bouger.
Qu'entendez-vous par vérification?
GuiGui
Du coup, la portée de chevrons est de 2.25m...Ma phrase n'était pas claire...
chevrons
2.25 m de portée pour des chevrons 6 X 8 me parait être un maximum - tout dépend la région dans laquelle vous habitez (viv à vis de la neige)
comment a été dimensionné votre ferme ? par un charpentier ?
GuiGui
J'habite dans le Val d'Oise en Ile de France, donc la neige est rare.
Sinon, oui la ferme a été dimensionnée par une connaissance qui possède son entreprise de maçonnerie/charpente.
Elle vous paraît "faiblarde"?
charpente
je ne peux pas juger au seul vu d'une photo
je ne suis pas allé à l'école de Madame Soleil :D
attention à la neige, les chutes "extrêmes" prises en compte dans les règlements n'arrivent statistiquement qu'une fois tous les 100 ans, mais c'est peut être l'hiver prochain ?
GuiGui
Comme je vous l'ai dit sur un autre post, j'ai repris quelques mesures.
En fait, les portées des chevrons sont de 2m15 en partie basse et de 2m35 en partie haute.
La ferme a été montée en 220 x 75 mm sauf l'entrait qui est d'une section plus petite (là j'ai oublié de prendre la mesure).
ferme
il faut plus d'informations pour faire une véritable vérification
ce qui me préoccuperai c'est la position très haute de l'entrait, cela mériterait peut être la visite d'un spécialiste.....
