bonjour Mourts
je veux bien vous aider... mais que supporte la poutre actuelle ? quand vous dites qu'elle reprend les fermes de la charpente, cela signifie t' il une partie de la couverture ?
les lambourdes 10 X 14 tous les 50 cm entraxe sont suffisantes
en supposant que la poutre ne supporte que le plancher, elle devra avoir une section minimum de 30 X 30
votre principe de renforcement est valable en associant bien les divers éléments au moyen de tire fonds - il s devront pénétrer dans la poutre en chêne d'au moins 5 cm (il faudra faire des avant trous)
en placer un tous les 50 cm environ, avec 3 ou 4 tous les 25 cm aux extrémités, en quinconce (un au tiers supérieur de la poutre, le suivant au tiers inférieur
idem pour la semelle inférieure
si vous faites travailler en flexion une poutre plus haute que large, et chargée sur sa partie supérieure, elle va se "coucher" latéralement en se vrillant
pour éviter ce phénomène, s'il y a un risque, on relie les poutres entre elles par des entretoises
ces vérifications sont assez complexes
on considère que si la hauteur est supérieure à 3 fois la largeur et si la largeur est supérieure à 1/60 de la portée il n' y a pas de risque de déversement, dans les conditions normales de chargement
pour un plancher ce sont généralement les conditions de flèche qui sont détreminantes, on évite les poutres trop souples qui vont beaucoup fléchir sous les charges ou vibrer sous les pas
poser du bois pas sec c'est prendre le risque qu'il se déforme beaucoup, tout dépend de l'essence
à la limite s'il a été bien débité (droit fil , sur maille en éliminant le coeur) on peut limiter ces déformations - choisissez bien
en plus traiter du bois pas sec c'est à peu prés "pisser dans dans un violon", surtout si l'arbre a été abattu en lune tendre......
les vrais charpentiers respectent tout ça .....et leurs charpentes sont éternelles....
le douglas est un excellent bois, beaucoup utilisé pour les constructions en bois
le scieur doit être à même de vous conseiller le débit le meilleur
il est vrai que si l'on veut des produits de bonne qualité on se retrouve avec des déchets importants
pour 1 m3 de bon bois d'oeuvre, il n'est pas rare d'avoir à débiter 2m3 de grume
