je voudrai démolir un mur de refend qui sépare le couloir et la cuisine du salon-séjour. la maison est construite sur 3 niveaux: sous sol , rdc et 1 er ils font chacun 45 metres caré.
Ce mur separe la maison dans sa longueur (7m15 et 6m30pour la largeur), il est de 22 au sous sol et de 15 en brique creuse au rdc et au 1 er. Une poutre beton constitue une ceinture au rdc et 1 er (15*20). Les dales sont en beton coulé sur place (15 au rdc et 17 au 1 er).
L'ouverture se fera sur 5 m30 de long avec un reste de se mur de 90 de chaque coté. Ayant fait passer plusieurs entreprise avec des avis différents , je ne sais plus trop à qui faire confiance!! ma question est donc la suivante: faut-il consolider par une poutre métalique et si oui de quel type (la poutre serait placé sous le chainega ou à côté? ), faut il aussi mettre des poteaux à cette poutre et de quels sections?
merci de vos réponses
bonjour olive59
créer une ouverture de 5.30 m dans un mur porteur est possible, mais c'est un trés gros travail
il faudra étayer, y compris en dessous, car la dalle ne supportera peut être pas
il faudra créer des poteaux car un mur en brique de 15 cm ne pourra pas supporter cette poutre
pour le linteau, une très grande inertie est necessaire, sa hauteur (dimisionnée au pif) ne devra pas être inférieure à 35 cm environs - il peut être réalisé avec une poutre métallique type HEA dont les ames seront renforcées par des goussets soudés entre les ailes (une HEA de 360 et de 6 m de long pèse 672 kg ) - il peut aussi être réalisé en béton mais le temps de séchage avant décoffrage ne devra pas être inférieur à 28 jours
c'est un trés gros travail .....faites faire une étude par un bureau spécialisé et confiez ces travaux à une entreprise très compétente en BTP
et n'oubliez pas: un chantier bien préparé est un chantier réussi
dans une opération d'une telle envergure les improvisations sont les clés des catastrophes
