Nous souhaitons isoler :
- deux chambres avec certains murs donnant sur l' extérieur
quel(s) matériau(x) utiliser ne necessitant pas trop de 'connaissances' et pour un budget restreint ( nous pensons aux plaques polistyrene + plâtre )
Dans quel ordre commencer les travaux ( plafond, murs, sol...) ?
-une salle de bain dont un des murs donne aussi sur l' extérieur. Emploie-t-on les mêmes materiaux dans cette pièce ?
Merci beaucoup
JC
Isolation
Bonjour !
Vous pouvez choisir, soit de poser un complexe placoplâtre/polystyrène soit des plaques de placoplâtre posées sur montants et rails avec un isolant laine de verre ou laine de roche entre mur et cloison.
Dans les deux cas, il vous faudra commencer par le plafond (dans la mesure où vous prévoyez de refaire également celui-ci.
Pour ce qui concerne la salle de bains, le processus est le même à la réserve près que vous aurez à utiliser des plaques de placoplâtre hydrofuge.
La pose sur montants et rails présente l'avantage de permettre le passage des tuyauteries et des conduites électriques à l'intérieur des cloisons.
