urgent pb de remonter des eaux usées par WC en sous-sol
Bonjour.
Nous avons une maison avec un sous-sol à 1/2 entérré et nous avons remis en route un WC qui avait été condamné par l'ancien prop (nous n'avions pas demandé pourquoi!!!!! )Hier il a beaucoup plu et la surprise au réveil c'est que le sous-sol été plein d'eau. Nous avons remarqué que la cuvette des toilettes était sale donc nous pensons que l'eau est passé par là vu que nous sommes en contrebas de la route. Nous aimerions savoir si ça vaut la peine de poser un clapet anti-retour vu le prix ou s'il faut condamner le WC.
Merci pour vos conseils.
innondation
bonjour pepette31
il y a surement un problème de pente à l'envers quelque part
Attention aux clapets anti-retour, pour bien fonctionner ils doivent être dimensionnés au plus juste et bien installés et en plus ils demandent un entretien régulier
condamner les WC est la solution radicale
pourquoi ne pas envisager une remise en route avec un système de broyeur- refouleur, ça marche trés bien
Si je met un broyeur l'évacuation se trouvera au même niveau que le tuyau actuel.
La maison est de 1963 et l'évacuation total égout se trouve au sous sol donc plus basse que la route.le Wc a été poser sur une petit chape pour respecter la pente pour une évacuation correcte.
C'est la première fois que nous avons ce pb et surtout juste après une grosse et longue pluie. C'est domage de le condamner!!!!
Bonjour.
Si cet appareil vous sert relativement souvent, il est certain que sa condamnation n'est peut-être pas à envisager. Un broyeur judicieusement installé peut résoudre votre problème. Dans la mesure du possible, il suffit de brancher l'évacuation du broyeur à un niveau se situant au dessus du fil d'eau du tout à l'égout comme ci-dessous
Autre hypothèse qui me vient, du fait notamment que ce soient les eaux de pluies qui aient fait déborder, alors qu'en principe elles n'ont rien à faire dans le tout à l'égout : est- on sur à 100% que le WC est bien relié au tout à l'égout, et pas à une ancienne fosse septique qui n'aurait pas été comblée ?
Il est en effet courant que le niveau des canalisations des tout à l'égout soient superieur à celui des sous sol (surtout si vous vous trouvez en contrebas d'une route), et que les anciennes installations présentes au ss dans les maisons anciennes n'y soient jamais raccordé faute de pente, ou alors avec une pompe de relevage qui est la seule solution. En l'absence de relevage, cela donnerait au passage une explication du pourquoi le wc a été condamné (loi sur l'eau interdisant de conserver une fausse en service lorsque le tout à l'égout existe).Si le WC utilise encore une fosse, le trop plein de cette fosse se déverse certainement dans un puisard. pour peu que ce puisard servent egalement à récupérer les eaux de pluies du toit et qu'il ait été saturé par l'averse, vous avez la cause du débordement.
Ca n'est bien sur qu'une hypothèse...
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
