Mur de soutenement descente de garage
fontus
Message par fontus »
Je dois faire un mur de soutenement dans ma descente de garage. ci joins un petit croquis :
J'envisage pour ce mur d'utiliser des blocs à bancher de 20.
Avez-vous des conseils pour les dimensions des fondations ainsi que le ferraillage à utilisé ? (Terre demi argileuse)
(J'ai fait faire des devis et il me dise des fondations de 35 cm de large sur 30 cm de haut : Cela vous semble faible ? , le prix tourne autour de 1500 euros ce qui me semble excessif pour ce genre de mur....)
Fred
mur de soutenement
bonjour fontus
sur la zone de plus grande hauteur il faut inclure dans la structure en éléments coffrants de 20 cm des armatures verticales
pour la semelle, une forme trapézoïdale est optimum
à la hauteur de 40 cm une semelle de 30 cm de large suffit
à la hauteur de 1.80 m il faut 90 cm de large avec des armatures reprises dans la partie verticale
pour le coût de 1500 €, s'il inclue les terrasements, la construction du mur et le remblaiement, il ne parait pas excessif dans des conditions normales d'accés avec des engins
exigez de votre "constructeur" une note de calcul du mur
dernier point pour ce genre de mur il existe d'autres solutions en éléments préfabriqués peut être plus économique et plus faciles à mettre en oeuvre
allez voir le site:
http://www.betoconcept.com/index.php?pa ... d&hl=fr_FR
contactez également la maison SABLA (sans publicité, faites une recherche sur internet)
la plus part des négociants en matériaux commercialisent ce type de produit
et pourquoi pas du "pneu-sol" :wink:
